土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
全部回答(88 )
  • peacockpeacock
    当然最好不要焊接。前面有的仁兄说不要教条,只要做好防腐就OK了,我赞同,但问题是焊接后你管道焊接部位内防腐如何保证?规范并不是胡乱说的,所以如出现要焊接的时候,建议采用法兰连接,这样防腐要好处理一些。卡箍一般用于消防,应该不是楼主的本来意思吧。
    2009-03-13 15:48:13 来自 PC 评论 举报
  • shizhou2007
    赞同。
    最好是不焊接,管子大了不好处理。一般在现场都是只做了刷漆处理。
    2008-09-17 13:59:17 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
