土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问继电保护整定时,取0s还是4s的短路电流值啊?
请问继电保护整定时,取0s还是4s的短路电流值啊?查运算曲线得到的短路电流,谢谢!
全部回答(6 )
  • liu671224
    定时限动作时间与短路电流大少无关
    (瞬时).电流速断:通过适当选择动作电流来获得选择性.所以无需设时限
    反时限过流:动作时间随故障电流的增大而减少的
    2006-04-27 00:09:27 来自 PC 评论 举报
  • swjtu991733
    我明白了,应该由保护动作时间来选取相应的电流吗?
    但觉得不对啊!如果是定时限过流保护,感觉还是应该取0s 吧?
    2006-04-25 22:36:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
