原图素材有点偏色,尤其是麦穗部分,色调比较陈旧。我们用Photoshop处理的时候可以增加麦穗的金黄色效果,再把天空部分调成暗青色。可以更好突出主体。
原图:
最终效果
1、打开原图素材,按Ctrl + J 把背景图层复制一层,图层混合模式改为“滤色”,不透明度改为:20%,效果如下图。
图1
2、创建渐变映射调整图层,颜色设置如图2,确定后把图层混合模式改为“正片叠底”,不透明度改为:80%,效果如图3。
图2
图3
3、创建可选颜色调整图层,对黄、白进行调整,参数设置如图4,5,效果如图6。
图4
图5
图6
4、创建可选颜色调整图层,对红,黄进行调整,参数设置如图7,8,确定后把图层不透明度改为:60%,效果如图9。
图7
图8
图9
5、创建曲线调整图层,对红、绿、蓝进行调整,参数设置如图10 - 12,效果如图13。
图10
图11
图12
图13
6、按Ctrl + Alt + ~ 调出高光选区,新建一个图层填充颜色:#FAF4AD,图层混合模式改为“正片叠底”,不透明度改为:20%,效果如下图。
图14
7、新建一个图层,选择渐变工具,颜色设置为黑白,然后用中心向边角拉出白色至黑色径向渐变。确定后把图层混合模式改为“正片叠底”,不透明度改为:30%,加上图层蒙版,用黑色画笔把中间部分擦出来,如下图。
图15
8、新建一个图层,按Ctrl + Alt + Shift + E 盖印图层。执行:滤镜 模糊 高斯模糊,数值为5,确定后把图层混合模式改为“柔光”,不透明度改为:30%,如下图。
图16
9、新建一个图层,填充颜色:#421E5C,图层混合模式改为“滤色”,不透明度改为:30%,效果如下图。
图17
10、创建渐变映射调整图层,颜色设置如图18,确定后把图层混合模式改为“变亮”,不透明度改为:30%,效果如图19。
图18
图19
11、新建一个图层,盖印图层。执行:滤镜 模糊 动感模糊,参数设置如图20,确定后把图层混合模式改为“柔光”,不透明度改为:30%,效果如图21。
图20
图21
12、创建色彩平衡调整图层,对高光进行调整,参数设置如图22,确定后把图层不透明度改为:20%,效果如图23。
图22
图23
13、新建一个图层,盖印图层。按Ctrl + Shift + U 去色。图层混合模式改为“正片叠底”,不透明度改为:30%,效果如下图。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
