土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦磷酸铜废水是否可以不采用强氧化剂破络
传统方法:焦磷酸铜中的Cu2+主要以络合离子Cu(P2O7)26-的络合形式存在,采用氧化法破坏络合物的方法,先调节pH至酸性,再投加强氧化剂破坏柠檬酸等络合剂,在酸性条件下焦磷酸铜等络合物极易被破坏,破络后的废水再进行中和、混凝沉淀的方法进行处理。
新思路:是否可以直接在酸性的条件在投加硫化钠,形成硫化铜沉淀?
请高手指点
全部回答(19 )
  • woshiwuxing
    本人认为焦磷酸铜钾络合物的处理不可以采用氧化方法。 氧化成啥?磷酸盐? 焦磷酸和磷酸中所有元素的化合价是一样的,焦磷酸到磷酸的变化不是氧化还原反应,是水解。 对于无机络合物,我觉得调酸氧化是没用的。
    焦磷酸盐碱性电镀废水中 除了焦磷酸? 还有其他物质吗? 为什么会表现出COD? 能否直接浓缩回用到渡槽? 求解。
    2015-03-03 17:31:03 来自 PC 评论 举报
  • huangminqi
    pH越高铜越稳定!
    2011-12-19 16:05:19 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
