土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有问题请教下
有问题请教下
发布于:2011-04-22 22:55:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
24层的办公楼,总建筑面积5万平方米,冷热水共用管道两管制,冬季60/50℃
冬季的系统是这样设计的
锅炉加热后的热水60℃通过管道直接到分水器,在分配到各个分支系统
中间不需要换热器也行的嘛,个人感觉正常运行后,这个锅炉就是从50℃加热到60℃
这样的话,锅炉效率会很高嘛?
这样的做法是否可行,还是有点多想了呢
全部回复(27 )
  • dayiyuan
    dayiyuan 沙发
    不加板换就加一套软水设备,这样可以提高锅炉效率
    2011-04-30 15:24:30
  • 江昌
    江昌 板凳
    最好加板换,
    2011-04-29 16:57:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:采暖管道的固定问题
采暖管道在穿墙时,穿墙处可不可以看做是一个固定支架呢?固定支架在加设时考虑管道穿墙了吗?
