土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 希望天正给排水下个版本能够解决如下问题
希望天正给排水下个版本能够解决如下问题
发布于:2011-04-22 22:52:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
此图是在布局空间内分出三个视口分别表示给水系统、喷淋系统和排水系统(其他系统未画出,类同),结合图2可以看出,每个视口都关掉了不必要的系统图层,但你会发现,“引出标注”这个图层各个视口都有,这就说明了在布局空间内天正给排水图层的问题,因为图层未分开,导致视口中无法使用关闭图层来达到相应的效果。
此图是图1的t3版文件,图层问题出来的更多了,“引出标注”、“坡度标注”、“管径标注”、“立管标注”都显示了出来,它们的图层都是“TWT_TEXT”。
结论:我想说的是,为了能够适用于喜欢用布局空间画图的朋友们,希望天正接下来的更新版本中能够做如下改正:
1、像引出标注、坡度标注、管径标注、立管标注等等(天正的工程师们可以再找,你们更清楚软件)能够做到管道动态识别功能,比如引出标注,如果是从给水管道上引出的,图层就随给水图层,并且存成t3旧版后,标注线上的文字也是给水图层,暂且可以叫做“给水_TEXT”,其他类似。
2、尺寸标注的问题,比如“逐点标注”,它的图层都是“TWT_DIM”,希望能够也做成动态的,标注喷头之间或者喷淋管道之间的标注,图层就为“喷淋_TWT_DIM”,标注给水管道与墙的距离,图层就为“给水_TWT_DIM”(有人可能会问,那要是两个不同的管道之间标注怎么设定图层呢?其实没事,如果只是喜欢在布局里画图的人,可能就不会标两个管道之间的距离的;不喜欢在布局里画图的人就更没问题了,因为也不会去管分层的问题)。
以上只是我个人的一些观点和建议,希望大家不要拍砖,有问题可以指出来,谢谢了!
[ 本帖最后由 xiaopeng698 于 2011-4-22 22:58 编辑 ]
  • ml0217
    ml0217 沙发
    亟待解决
    2011-04-27 17:47:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教飞扬:如何将铜管的管径标注修改等问题,十分感谢
在使用天正暖通8.2时,发现以下小问题,麻烦给予指点:1、在标注冷媒铜管管径时,系统设定的是9.52、15.88等规格,但工程实际上是9.5、15.9等等,请问如何将冷媒管径由小数点后2位改为1位?2、在标注多管标注时,总觉得上面的文字距离竖线太远,要调整吧得一个一个的调整,请问如何调整这个间距?3、在修改立管的标高时,选择多管立管后,无法进行批量修改上下端标高,请问如何批量修改立管的上、下端标高?
