土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求解 电子镇流器 电感整流器的区别
求解 电子镇流器 电感整流器的区别
发布于:2011-04-22 20:15:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对气体放电灯功率补偿的时候 好像是电子的比较好样 但是完全不知道为什么 求高手解答
全部回复(9 )
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    HID电子镇流器优点:发热低(省电,功率因素高),体积小,安装接线方便,无噪音
    缺点:寿命短(相对于电感镇流器最长寿命可达40年以上),对工作环境要求高(不耐热,不防水,内部电子元件容易坏),不能抗干扰(如果附近有电波干扰的话还是不要使用电子镇流器了),价格昂贵(虽然说电子镇流器的用材相对电感的少了很多,但是价格确实电感镇流器的5倍左右,所以目前电子镇流器还是很暴利的DD)
    HID电感镇流器的优点:寿命长,长时间工作稳定,耐热,打不烂摔不坏,价格低廉,易回收(不知道这个算不算,个人觉得如果坏了的话去买废铁废铜还是蛮值钱的)
    缺点:费电(发热还是蛮多的),安装麻烦(需要配套触发器使用),体积大,很重,有噪音
    以上对比针对的是市场上品牌的产品,例如OSRAM PHILIPS
    [ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-5-15 00:19 编辑 ]
    2011-05-15 00:16:15
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    从供电角度说:用电子镇流器好,力率高、节能。从用电角度说:用电感镇流器好,耐用、故障少。
    2011-05-11 23:14:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具中什么品牌比较好
项目中需用到好的灯具,请教大家用什么比较高档些
