正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
42.36 万条内容 · 1445 人订阅
进设备的管道管径为DN800,若设备的入口压力要求不大于0.05MPa,而实际压力为0.2MPa,可用什么办法减压?采用减压阀是最简单的,但造价太高了,据说一台DN600的减压阀就要50万,有没有简单易行的办法呢?是不是可以在管道内部采取什么措施,来增大阻力,以达到减少压力的目的呢?请各位帮帮忙!谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳M:要加热水的质量
C:水的比热(注意单位,在此式中用焦/千克最好。直接出来就是功率瓦)
要考虑到散热和电热器效率的话~~就应该功率取大点,根据你的电热器和环境温度定这个幅度~
