土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门钢中支撑设置的问题?
关于门钢中支撑设置的问题?
发布于:2006-04-22 09:04:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在门钢中4.5.4中,门式刚架轻型房屋钢结构的支撑,可采用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑。圆钢与构件的夹角应在30度-60度范围内,宜接近45度。我见过的许多图纸中怎么没有遵循规范设计呢?请问一下大家是如何设计水平支撑及柱间支撑的?型号及角度是如何选取的?
  • dongyinglyx
    dongyinglyx 沙发
    大家能说一下是如何设计水平支撑及柱间支撑的?型号及角度是如何选取的?在设计的时候,我对这个问题一直很困惑,请大家帮忙!
    2006-04-28 09:39:28
  • hnalds
    hnalds 板凳
    好,不错,看了后帮助很大,谢谢楼主,如果有其他好点的东西也希望共享~~~~
    2006-04-23 20:54:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在MTSteel里,怎样重新设置支撑的属性?
在MTSteel里,想把那些支撑调成只拉杆,但是无论怎么调整都调不过去。我先在属性选择里选择支撑构件,这样这些支撑都被选择了。然后在前处理的属性下拉菜单中的杆件类型设定中把这些选中的构件指定为只拉杆。(好像没什么反应)然后在选择菜单的属性选择里选择支撑构件,仍旧能把这些构件选中。只有一个变成了只拉杆。怎么办呢?
