土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教关于变电站电容室的空调容量问题
请教关于变电站电容室的空调容量问题
发布于:2011-04-22 15:33:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们一个220kV变电站的电容室原有一台5匹空调,但夏天制冷量总不够。
这个电容器室面积为8.4*8.4m2,有2组框架式电容器组,容量10020KVA,每组配电抗一台。
请问电容器组及电抗器的发热量怎么确定?整个电容器室的空调容量怎么确定。
谢谢~~~~~~~~~
之前可能请教错地方了没人理我
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计
在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。 洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量 我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。 一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。
