土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ cass工艺 进水cod150左右 总磷在5左右 但是出水超标怎么样解决啊?
发布于:2011-04-22 14:17:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全部回复(7 )
  • caonimas
    caonimas 沙发
    是总磷超标?主要原因是碳源不足,水处理问题可到环保通进行探讨,如果生化处理不行,建议通过化学除磷去除。
    2014-06-20 17:47:20
  • woshiyuchao
    woshiyuchao 板凳
    的确没说明是什么指标超标,这不行啊!只能从你说的话来分析,估计是磷超标了,采用CASS工艺,进水水质分析你是生活污水,但你进水COD的确有点低,既然采用了生物法,分析你进水的BOD约为45mg/L左右。虽不知道你氨氮等指标是多少,但从C:N:P按照100:5:1的原则看,你的进水P有些高,如想去除磷的话首先建议增加C源等,在适当的调整工艺,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,能使过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。
    2014-06-19 15:01:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环氧树脂废水处理
有哪些前辈做过环氧树脂废水的生化处理?期待您的赐教!
