土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科利尔复合生物带接触氧化污水处理工艺
科利尔复合生物带接触氧化污水处理工艺
发布于:2011-04-22 13:46:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
科利尔复合生物带接触氧化污水处理工艺,是依据科利尔高新生物科技技术开发的高效接触氧化法污水处理工艺。科利尔复合生物带(KIC)高效接触氧化法污水处理工艺,具有运行稳定、管理方便,建设费用、运行费用、占地和能耗低等特点;特别是能保证冬季水温较低时的废水处理效果,确保处理后的出水水质的各项指标达到国家排放标准的要求。
1、KIC污水处理工艺简介
科利尔复合生物带高效接触氧化(简称KIC)工艺是经过多年研究开发出来的一套适合我国国情的高效、低耗、低运行成本的新工艺。该工艺是将从自然界中能高效降解水污染物的微生物菌体分离出来,并采用专利技术,单克隆高密度三级发酵获得高密度菌粉,单克菌粉含活菌数可达数千亿个,处理污水的效率是传统活性污泥的几千至几万倍,并将这些菌附着在比表面积为50000m2/m3的专利产品——生物带上,将污水中的污染物彻底降解。
“生物带”是美国的一项专利技术,它彻底的改变了传统生物污水处理工艺中好氧工艺和厌氧工艺必须分开进行,不能同时开展的弊端,将厌氧和耗氧工艺结合在一起,极大的提高了效率。
在生物带的一个断面上,由外及里形成了好氧、兼性厌氧和厌氧三个反应区。污染物基团由外及里通过生物带的三个反应区,当科利尔活菌净水剂投加到反应池时,菌粉会很快吸附在生物带上,菌粉中的休眠细菌在几小时内就迅速复活、运动,不同的细菌占据生物带的三个不同的反应区,并与污染基团紧密接触。在好氧区,好氧菌将氨氮转化为硝基氮,并把小分子有机物转化为CO2 和 H2O(把可溶的无机磷转化为细胞体内的ATP);在厌氧区,厌氧菌将硝基氮转化为氮气和氧气(把难降解的大分子有机物分解为可降解的小分子有机物)。最终污染基团就被分解转化成逸出水体的N2、CO2 和 H2O,水体得到彻底净化。
2、KIC生物接触氧化污水处理系统的特点
——高效率的KIC复合生物带
(1)科利尔复合菌是高密度发酵的产物,活菌含量高,进入水体后可迅速形成优势菌群;“KIC高效复合生物带”是美国科恩公司的一项专利技术,在生物带的一个断面上,由外及里形成了好氧、兼性厌氧和厌氧三个反应区。
科利尔活菌净水剂投加到反应池时,菌粉会很快吸附在生物带上,菌粉中的休眠细菌在几小时内就迅速复活、运动,不同的细菌占据生物带的三个不同的反应区。
(2)污水中污染物基团在通过生物带时一次性经历了好氧、厌氧和兼性厌氧三个阶段,污染物基团由外及里通过生物带的三个反应区时,微生物细菌与污染物基团紧密接触,将污染物迅速彻底分解,效率极高。
(3)由于“KIC高效复合生物带”的生物分解污染物效率极高,因此所需曝气的空气量较传统的活性污泥法生物处理工艺要少,曝气的空气量气水比为4~6:1,比传统的活性污泥法生物处理工艺所需的曝气空气量气水比6~10:1少30~40%。
——简便高效低能耗曝气管
微孔曝气软管采用新型高分子材料制成,管壁密布小气孔。小孔在管壁内呈曲线形蜂窝状分布,孔径内大外小;只有在有一定压力的气流通过时小孔才张开,向外供气。穿过小孔的气流在水中形成连续不断的1~2mm的微气泡,与水发生氧溶解交换。其结构上有以下特点:
(1)软管周径表面都有气孔,在水中产生微气泡,气泡上升速度慢,布气均匀,氧利用率高;由于微孔曝气的气泡小,氧溶解转移效率高达25%;
(2)软管的管壁薄,气道短、气压损失小,压差△P仅为3.3~6.7Kpa;
(3)软管在曝气时鼓胀,而在不曝气时受静水压力作用气孔关闭,避免了污泥堵塞气孔;
(4)布设方便,在池底输气管与曝气管合二为一,不需附加管道设备;
(5)软管高分子材料耐酸耐碱性能好,不易损坏,故障少。
——污水处理工艺流程简单
科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于各种高效降解水污染物的好氧、兼氧、厌氧等微生物菌体复合在KIC生物带上,污水中污染物基团在通过生物带时一次性经历了好氧、厌氧和兼性厌氧三个阶段,将污染物迅速彻底分解,不需要区分构建厌氧、兼性厌氧和好氧等复杂的生化反应装置,以分别降解去除污水中的污染物基团。因此污水处理工艺流程十分简单,仅有污水均化调节、KIC生物曝气反应、处理水沉淀澄清三个处理工序。
——污泥产生量少无需污泥回流
科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于各种高效降解水污染物的好氧、兼氧、厌氧等微生物菌体复合在KIC生物带上,因此不需要大量的污泥菌群,也不需要回流污泥补充微生物菌群,所以产生的污泥量很少,产泥量只有传统活性污泥污水生化处理工艺的5~10%。
——建设投资省
(1)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于不需要回流污泥,因此没有而且也不需要污泥回流设施和设备;
(2)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于污泥产生量少,因此不需要大型的污泥沉淀浓缩、消化处理设施与脱水过滤干化设备;
(3)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,污水处理池体结构简单,占地少,可利用不规则形状用地,而且还可直接利用排污沟渠和天然池塘附建;
(4)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,除微孔曝气系统需要简单增氧供气设备和一套小型污泥脱水过滤干化处理机外,无其它大型污泥回流机械设备,污泥浓缩、消化处理设施,加之处理工艺流程和池体结构简单,占地少,因此单位污水处理投资相对较低;其土建工程和设备投资只有传统活性污泥污水生化处理工艺的60~70%。
——低能耗与运行费用
(1)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于污水处理过程中,污染物生物分解和曝气增氧效率高,所需曝气增氧空气量及电耗相对较小,因此与传统活性污泥污水生化处理工艺的曝气系统比较,电功耗低;加之污泥处理设施小,使用率低,并且无污泥回流等耗电设备,除了必要的污水提升、曝气增氧等设备的少量耗电外,无其他电耗,大大节约减少了运行电耗,因此处理每吨污水电耗约为0.085度(含污水提升泵电耗);
如有可利用自然条件或排水管网污水水位重力允许条件下,还可省去污水提升泵电耗,污水处理电耗还可进一步减少;
(2)科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理工艺,由于污水处理工艺流程简单,无大型复杂机械设备,设备维护保养及维修费用少;
(3)由于污水处理电耗、设备维护保养及维修费用少,因此污水处理运行费用低,根据各地区污水处理设施的具体情况与经济发展水平差异,约为0.15~0.3元/吨。
——无异味低噪声
科利尔复合生物带高效接触氧化污水生化处理反应,由于在常温和微孔曝气的条件下进行,所以无臭味逸出,采用低压曝气鼓风设备,噪声低;因此在一定程度上污水处理设施可建在污染控制要求相对较高的地区或居民区附近。
——KIC工艺设备投资较少、运行管理简便
一般包括格栅、鼓风机、污水泵就可以,运行管理十分简单,设备维修费用很低。
生物带在池中是均匀分布的,我们将不同的微生物菌附着在生物带上,污水从上游到下游流经生物带时,不同的污染物,被生物带上不同的微生物菌分解。
因为池中生物带附着的生物菌不同,所以负荷也不完全相同,后面池中的生物带负荷小一些。前面的池相对大一些,前面池的除泥频率也高一些。除泥是通过开启池底的强曝气,洗下生物带上的淤泥,通过重力排到集泥井,一般1~2个月处理一次,后面的池3~6个月处理一次。由于KIC工艺不需要大量的污泥菌群,因此在污水处理运行中,不会产生在传统活性污泥污水生化处理工艺中,因污泥膨胀等微生物菌群细菌变异造成的污水处理厂下正常运行的情况发生。
——不易堵塞的生物带系统
生物带的一个最大优势是不会形成堵塞,无需反冲洗,可以形成大规模的处理系统,还可直接利用自然河道和沟渠,在自然河道和沟渠中对污水直接进行处理,不需再建新的生化处理厂,最大限度的保持了自然生态环境原貌。是一种生态环境保护最好,破坏影响最小最环保的城市污水处理方法。如在南昌玉带河,直接在河道中铺设了3万米生物带,日处理12万吨污水。如下图:
——KIC工艺占地
KIC工艺占地相当于活性污泥工艺的70%,比UBAF工艺占地多,但KIC工艺的基建简单,一条长型或方形的水池即可,对污水处理的水池等水工建筑物的要求也不是很严格,一些不规则的水塘、自然河道或沟渠都可以利用。像上图所示在自然河道或沟渠中也可以达到很好的处理效果。
全部回复(6 )
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    非常感谢楼主分享的文章哇。
    2012-09-28 14:50:28
  • hbkeliang
    hbkeliang 板凳
    图片上传不了啊,如有疑问可以拨打这个电话:027-81888123
    2011-04-26 08:56:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物接触氧化法原理介绍
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
