土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政同行们进来看看,帮忙解决问题!
市政同行们进来看看,帮忙解决问题!
发布于:2006-04-22 00:46:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近工作中遇到了污水管全线穿越桥梁的问题,长500多米,请问各位同行是否有相关设计资料?拜托各位了!
全部回复(19 )
  • 北极冰点
    北极冰点 沙发
    我觉得为了保险,还是采用压力流加两条倒洪管,这样管道不会堵塞,出现故障时采用备用的管道。
    2007-07-07 17:48:07
  • sqczm
    sqczm 板凳
    过桥时如果设检查井,可采用加三通的办法来解决检查井的问题,需检查的时候,只要打开盖板就行了。但三通需注意维护,不要让螺丝生锈了,否则可就不好打开了。
    2007-07-06 11:20:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城镇供水工程连通井筏门设置原理
本人非给水专业,遇一给水工程,输水主管为二根,在中间设计要求连通;在连通管节点处如何设置阀门得到调节二根输水管水压及保证一根输水管堵另一根管承担输水任务的要求。请高手指点。谢谢!!!!!
