土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁能说说10kv变压器缺相运行
谁能说说10kv变压器缺相运行
发布于:2006-04-22 00:25:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kv变压器缺相运行(民用共变)
全部回复(6 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    缺相后变压器声音异常 保护跳闸
    最后停电
    2006-04-23 15:08:23
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 板凳
    剩下来的低压侧电压升高
    对电器有危险
    2006-04-23 14:44:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器差动保护多次动作希望专家给个意见
我公司一个35KV变电站(A),在恢复送电时,将(A)站主变高压侧开关合上,另外一个站(B)站的出线也就是(A)站的电源点,暂时把(A)到(B)站这条线称为#0线,#0线带电。操作步骤是:#0线先带电,将(A)站主变高压侧开关合上,这时候主变不带电。再将(A)站#0线路的线路开关合上,给主变充电。这时候差动保护动作。请各位专家评评,这样对主变充电有问题吗//该主变容量是16000KVA。#0线路起码也有20KM
