土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求大侠给套软化再生说明!
求大侠给套软化再生说明!
发布于:2011-04-22 12:00:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
就是如果计算用盐量及时间及操作步骤!小弟不胜感激
  • hong4990
    hong4990 沙发
    简单一点
    每升树脂再生所需盐量130-160g
    盐总量根据树脂总量计算即可
    2011-04-24 12:29:24
  • myna
    myna 板凳
    如果是用自动控制阀,我就不需要说了吧,不同厂家不同方式~~
    如果是手动或者是电动/气动阀门控制再生,那么可以说说:运行--反洗--再生--正洗--盐箱补水--运行~~
    按照经验,再生盐体积:树脂体积大概(1.5~2):1,另外盐的饱和浓度为26.5%,也就是大概是1立方水可以溶解360公斤盐~~
    还有软化设备的制水量也随便说说吧:
    制水量=(树脂体积*树脂实际交换容量)/(原水硬度-产水硬度),产水硬度需要<0.03mmol/l,所以产水硬度可以设为0,那么你应该会计算了~~~
    交换容量和硬度单位均为:mmol/l
    不知道各位高人有什么意见,如果我说描述的有误,烦请更正~~
    2011-04-22 13:50:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
强烈质疑GF电导表的故障处理办法!!!
我刚买的GF品牌的8850电导表第一次上电就出问题了。同一批次买了五台,其它四台都是好的,就这一台有问题,寄到水思源公司,他们居然说不保修,按报废处理,还给我发了个传真,传真内容如下:按照最近的Signet质保投诉处理结果,有如下结论:1、8850仪表如显示“-259℃”,Signet将不再质保。2、8xxx系列变送器,如AUX辅助电源端子(3,4端子)有短路现象,Signet将不再质保。
