土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 设计经常碰到的的问题!!消防是否可以分线
请问大家在做消防时,二总线、消防手动线、广播线、等消防用线,出线时大家是一路串下来(这样可能走的线会长一些,有的点不方便连) ,还是在主线的情况下可以向外分支连线,我的意思是这样会不会影响消防的功能(如果分线的话) 点多的时候大家是如何处理的呢??
全部回答(6 )
  • huanghesheng
    环形总线系统的分支点有限制,不同产品不一样;非环形总线系统的可以分支.
    2006-04-28 00:09:28 来自 PC 评论 举报
  • hxh0907
    可以分 原则上分线头不超过3个。值得注意的是有些报警产品是不能分线的 比如说精灵和日探
    2006-04-26 14:36:26 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
