土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者结构软件图中指定图层功能 显示此图层已被使用,怎么办
画图要制定图层符合院里要求,但探索者结构软件图中指定图层功能 常常显示此图层已被使用,不能定义,各位大侠,怎么办?
[ 本帖最后由 zxj-006 于 2011-4-22 10:11 编辑 ]
全部回答(6 )
  • 同济人
    在初始设置里可以改图层名。但是如果打开的一张图里已经有重复的图层名(只是名字相同,其他颜色线型不一样),系统又恢复初始的图层设置了。其实可以不改探索者的图层名称,只把其中的线型颜色改一下,画完了再放到cad里把图层名字改成自己院的。
    2015-08-06 08:53:06 来自 PC 评论 举报
  • gmhuang
    来分享了,,,
    2013-10-28 21:43:28 来自 PC 评论 举报
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
