土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】高压电容器补偿容量的计算?
【讨论】高压电容器补偿容量的计算?
发布于:2011-04-22 09:54:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢?
怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算?
不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。
[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]
全部回复(13 )
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    以下为实例:
    总量为6台280KW的电动机需要补偿电容量和2台1250KVA变压器需要补偿电容量。
    单台280KW的电动机需要补偿电容量约为110Kvar,计算过程见:
    SL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:
    JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
    补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
    补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
    Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
    取整,约需要补偿120Kvar的电容器
    ,则6台280KW的电动机需要补偿电容量为6*110Kvar=660Kvar。
    变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
    单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。
    因而应补偿总量为:660Kvar+500Kvar=1160Kvar,取整,应补偿1200Kvar的电容器
    2011-04-25 12:15:25
    赞同1
  • aac12345
    aac12345 板凳
    如果变压器低压侧已经做了补偿
    变压器是不是不用百分之二十
    2012-09-14 20:47:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求助】请教发生基波谐振条件是什么?
请问发生基波谐振条件是什么?主要是告知公式,非常感谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 21:56 编辑 ]
