土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】低压配电柜电器元件的选型问题
【讨论】低压配电柜电器元件的选型问题
发布于:2011-04-22 08:42:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟初入设计行业,关于低压配电柜内的电气元件选型不懂。
比如说柜子其中一个回路是用来接4KW的电机的,那么相应的断路器、接触器、继电器、电缆等等该如何选择?
有没有自动选型的表格,比如输入功率就会直接给出相应的元件型号?
单位主要是用施耐德的电气的。
全部回复(23 )
  • whb9501
    whb9501 沙发
    根据功率算电流,按照电流大小来选元件参数,元件要满足电流电压等
    2026-01-24 08:01:24
  • blmin
    blmin 板凳
    没有,全凭经验。
    2026-01-14 21:28:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
空调室外机之漏电开关选择?
空调室外机是用3极带漏电还是3N+漏电?
