土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【分享】从设计层面提升滨水绿地景观价值
【分享】从设计层面提升滨水绿地景观价值
发布于:2011-04-22 08:22:22 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
作者: 刘国信
  • 滨水游憩绿地是城市的生态绿廊,具有很好的生态效益和美化功能。滨水游憩绿地大多利用江河湖海等水系沿岸用地,充分利用水体和临水道路,规划成带状临水绿地,点缀以园林小品、装饰小品,成为附近居民及游人的休息、娱乐、观光场所。滨水游憩路设计必须密切结合当地的生态、地形、交通特点等实际情况,来进行全面系统的规划设计。
      滨水游憩绿地的规划
      滨水游憩绿地应充分利用宽阔的水面,临水造景,运用美学原理和造园艺术手法,以植物造景为主,适当配置游憩设施和具有独特风格的建筑小品,构成有韵律、连续性的优美彩带。
      一般滨水游憩路的一侧是城市建筑,另一侧是水体,中间为绿带。绿带设计手法依自然地形、水岸线的曲折程度、所处的位置和功能要求而进行。对于地势起伏大,岸线曲折变化多的地段采用自然式布置;而地势平坦,岸线整齐,又临近宽阔道路干线时则采用规则式布置。规则式布置的绿带多以草地、花坛为主,乔木多以孤植或对称种植为主;自然式布置的绿化带多以树丛为主,树木种类要常绿、落叶树合理搭配,高低错落,疏密相间,体现植物的多样性。
      为减少车辆对绿地的干扰,靠近行车道的一侧应设绿化屏障,但要适当留出透视线,不要完全郁闭。为了不影响景观视线,同时避免树木的根系生长对驳岸造成损坏,道路靠水一侧原则上不种植成排乔木。道路内侧绿化宜疏朗散植,树冠线要有起伏变化,植物配置应注重色彩、季节变化和水中倒影,能使岸上的游人看到水面的优美景色;同时,水上的游人也能看到滨水绿带的景色和沿街的建筑,使水面景观与活动空间景观相互渗透,浑然一体。
      滨水游憩行道的绿化设计
      滨水游憩路往往是城市中心交通繁忙、人口密集而景观要求又较高的路段,其设计原则如下:
      临近水面的散步道,宽度应不小于5米,并尽可能接近水体。如滨水路绿带较宽时,最好布置成两条滨水路,一条临近干线人行道,便于行人往来,另一条布置成临近水面的地方,路面宽度宜大,供游人散步或远眺。
      河岸线因原有地形高低起伏不平,常遇到一些台地、斜坡、壕沟,可结合地形将车行道与滨河游憩路分设在不同的高度上。滨水路宽度依地形确定,在斜坡角度较小时用绿化斜坡相连,坡度较大时,用坡道或石阶相互贯通。在平台上可以布置座椅、栏杆、花架、园灯、小型瀑布、雕塑艺术品等。在码头或小型广场地段,通常在石阶通道进出口的中央或两侧设置雕塑、园灯、座椅,并在适当位置留出行人驻足远眺的平台,面积可大可小。一些突出河湖岸线的半岛地带是滨水游憩林荫路上最具有风景表现力和吸引游人的地方,可以根据面积大小和需要布置雕塑、纪念碑、风景树群、小游园或具有特殊意义的建筑物和广场等。
      为了保护水岸免遭波浪、雨水等冲刷而坍塌,需修建永久性驳岸。驳岸一般多采用坚硬石材或混凝土,顶部加砌岸墙或用栏杆围起来,标准高度为80厘米~100厘米,沿河狭窄的地带应在驳岸顶部用高90厘米~100厘米的栏杆围起来,或将驳岸与花池、花境结合起来,便于游人接近水面,欣赏水景,大大提高滨水游憩林荫路的观赏效果。在设有游船码头或水上运动设施的地段,应修建坡道或设置转折式台阶直通水面。
      在水面宽阔、对岸景色优美的情况下,临水位置宜设置较宽的绿化带、花坛、草坪、石凳、花架等,在可观赏对岸景点的最佳位置设计一些小型广场或者有特色的平台,供游人伫立或摄影。水体面积宽阔可以划船、游泳时,应将其设计成滨水游憩带状公园绿地,纳入城市绿地总体规划,进行专业规划设计。水面不宽、对岸又无景可观的情况下,滨河路可布置简单一些,岸边可以设置栏杆、园灯、果皮箱、石凳等。道路内侧宜种植树姿优美、观赏价值高的乔灌木,树间布置座椅,供游人休息之用。
全部回复(13 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-05-03 10:22:03
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-05-03 09:13:03
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
【分享】北京银河SOHO售楼处屋顶花园景观
扎哈.哈迪德女魔头设计的作品,一如既往的形式感强烈,但是软景则差强人意。。。
