土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 悬赏求问题!!!!
悬赏求问题!!!!
发布于:2006-04-21 19:42:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
什么样的水源热泵系统要设置板式换热器 ?????????????????
  • hejun2956
    hejun2956 沙发
    那就是石灰岩系孔隙承压水,这种水可以说是石头缝里的水,水质比较好.友情提示下,这种水做水源热泵的话,回灌很重要,因为补充地下水很困难,所以通常要加压回灌 确保100%回灌下去,不然用了一段时间后,可能回导致地下水量不足,以至项目失败,一级阶地是上更新统孔隙承压水,考长江水渗透就可以很容易补充水了,所以回灌不是很重要,二级接地是全新统孔隙承压水,补充水相对上更新统困难些,不过也很容易,要注意回灌.
    反正总的说,用不用板换,要在项目开始前就考察水质,要有水资源论证报告,才能定是否使用板换.
    楼主还有什么不明白的 可以再问问.看我能不能解答
    2006-04-21 19:54:21
  • hejun2956
    hejun2956 板凳
    水源热泵用地下水,通常水质并没有那么理想,一般都是硬度比较高的水,所以通常情况下 是建议用板换的,用了板换后,对主机的保护更好,只需要清理板换就可以了,可以保证主机的使用寿命.这里先举例跟你说下,比如像长江边的城市,一般地下水,分几级阶地,一级,二级啊,一级阶地的地下水是靠近长江的补充水分很容易,但是水质 也不很好,基本都要加板换,二级补充水困难些 但是水质也不一定好,这要看具体的当地的水资源论证报告来确定是否使用.有一种水是可以肯定不需要使用板换的
    2006-04-21 19:48:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵供生活热水
洗浴中心供热水 用热泵 有什么资料可查的吗? 谢谢 ~~~~~~
