土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正7.0免费试用
天正7.0免费试用
发布于:2006-04-21 17:58:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最近趁着天正7.0免费试用,用它做了两个小工程,谈点不是很成熟的意见,可能是用的不太熟练,所以老实话说,效率并没有提高多少,但是感觉还是不错的,因为考虑到以后如果使用熟练的话,画图速度应该能够提高不少!
1、开始不太习惯,如果你要想在画好平面以后,比较正确的自动生成系统图(当然可能还包括自动生成计算书,图例,设备材料表,你在前面画平面的时候就必须比较小心和仔细,定义好管道的管径、标高,设备的给水点、排水点(想定义一个电热水器,要排水点?淋浴头也要排水点?不然好像定义无效)注意:在画管道时你输入的标高是以米计的,以后在列表修改是以毫米计,(改改吧,我经常弄错),定义平面感觉还是比较麻烦,尤其是平面的很多缺省值很不好,排水管经25,管道标高缺省0.00,格式刷可以刷管径但是不能刷标高,要一个个改标高,好麻烦
2、系统生成后有些龙头(管道附件等)方向不对,管道的前后关系有些不对,需要用天正命令调整,管径的标注不会自动避让(我要求太高?)全部标注会让你看了头晕,管道变粗线后一些管件、阀门等原来在平面图上自动断开的会合拢回去,然后要重新插,其实做设计的人都知道,如果严格按比例画系统图,总是有些地方会拥挤不堪,所以生成的系统图都需要我们人工调整(还是麻烦,什么时候软件能够自动调整啊,我在异想天开,我知道智能化做到这一步3000元的软件价格后面大概又要加个零了)
3、自动排气阀我想加在管端头,但是它只会加在直管段上(垂直于直管)。
4、通气管在立管布置和管线布置里都没有,飞扬说和污水管没有什么区别,那就凑合吧,但是我要它的支管垂直接在污水管上不知道怎么弄,端头的可以中间的就不行了。
5、喷淋头布置还不错,省了我们不少事,我又想提个高的要求,能不能我们把管子画完,软件自动统计喷头数,自动计算好后标注管径(我的要求高吗?)
6、不要怪我说话太直,教程太简单了,起码你也得搞个实例来演示一下,现在的例子没有接触实际问题,很多东西还是看不出来,更多的感觉是在做广告
7、平面中的“管连洁具"和"设备连管"不知道有什么区别,我只用了管连洁具,设备连管画的样子不好看长长的伸出来龙头跟很多东西会打架。
8、平面定义时相距太近的管子,在三维中会出问题,要么看不见,要么相对位置不对。
说了很多问题,但是优点还是主要的,尤其是三维的管道,做得好的话,你渲染一下,很有成就感哦,我喜欢!
全部回复(3 )
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    可以pl画一个面积塞!!
    2006-05-29 09:43:29
  • lingxiansheng
    lingxiansheng 板凳
    天正确实好用,等你掌握了,再也离不开它了,哈哈.
    2006-05-27 16:28:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬能不能在坡度标注那里i的值也有个记忆
飞扬能不能在坡度标注那里i的值也有个记忆,就是和管径标注那样,把以前用过的记忆下以便以后再选。
