土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁三排钢筋可以吗
用pkpm的satwe计算的五层纯框架,在梁平法配筋时.个别梁的底筋或支座负筋配到了三排钢筋.这样可以吗?
全部回答(4 )
  • eaeeea
    不是不可以,只能说非常不好,尽量不要把钢筋配到三排,可以加大钢筋直径,尽量两排以内解决掉
    2011-04-21 20:57:21 来自 PC 评论 举报
  • up_stairs
    可以,要注明截断长度,以及复核下梁截面
    2011-04-21 20:39:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
