土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 母联断路器
母联断路器
发布于:2006-04-21 16:42:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
两路电源共三个母联和4个断路器外加发电机一个断路器和一个母联
也就是说 一个系统
两个10KV 进线加一路发电机 共三路电源
要求:5个断路器和三个母联实行联动
不知道你们有没有做过这样的
全部回复(3 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    甲方要求一定要干变
    我们一路10KV 进线带8000KVA (2个4000KVA )
    如果要用油变的话系统就简单多了
    我就可以不用拿2个4000KVA并联了 直接就一个8000KVA 油变就搞定了
    2006-04-21 17:16:21
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    我觉得这个二次太复杂了
    好象做不了
    我们的方案甲方不同意
    2006-04-21 17:13:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
VD4真空断路器是否采用双稳态永磁操作机构?
同题目,目前是否可以生产了,还是一直是弹簧操作机构!
