土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不设伸缩缝,仅设后浇带,建筑物长度最大多少合适?
发布于:2011-04-21 15:58:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
全部回复(14 )
  • 迟来的喜悦
    规范学习时,徐有邻大师解释说“适当加大”可理解为增加20%。规范明确后浇带不能代替伸缩缝,当超长时应采取比《砼规》8.1.3更严格且有效的建筑和结构措施,以避免或减小温度应力使结构产生裂缝。
    2015-06-05 09:41:05
  • green0204
    green0204 板凳
    要是地上的,建议加缝
    2015-06-04 17:48:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢梁和刚系杆的困惑
请问钢梁和刚系杆有何区别?好都是设置在同一个地方吧,应该是有你没他的关系 还是两者可以共存啊,如果可以共存的话怎么连接,看了02SG518-1和02SG518-2,仍然找不到答案。为什么01同一位置用的是GL和WL,而02却用GXG啊,有点迷茫了。。。请高手赐教
