正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一个有关雨棚的计算工具,如果有意者请下载!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
swhlzl
沙发
这种结构应该更换杆件,产生弯曲变形的必定是压杆。如果该杆产生了破坏,有可能是网架杆件产生内力重分布,有的拉杆变压杆,这样就存在很大的隐患。
2006-05-12 09:36:12
cboy0802
板凳
网架不能随便弄的,根据杆件的位置,考虑加固办法。
2006-05-10 11:08:10
加载更多回复 举报
需要先确定杆件变形的原因,优先考虑更换杆件。
在更换前需做好支撑,以减小变形。
实在不能更换的时候再考虑,二楼的办法。
