土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 深入剖析双绞线及其连接
深入剖析双绞线及其连接
发布于:2006-04-21 16:36:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如今,计算机的发展是日新月异,随着计算机的普及。很多家庭用户都已有两台及以上电脑。组建家庭网络、校园网;小区局域网…….已经不算什么了。网络的互连,信息的传输,都离不开网线。常用的网线有:双绞线、同轴电缆、光纤等。下面,我们就双绞线的各项性能、指标、使用展开深入细致的探讨:
  1、双绞线按其是否外加金属网丝套的屏蔽层分:屏蔽双绞线(STP--shieldedTwistedpair)和非屏蔽双绞线(UTP- unshieldedTwistedpair)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP)。
  2、按电气特性区分为:在EIA/TIA-568标准中,将UTP按电气特性分为3类、4类、5类、超5类、6类、7类线,5类以下的双绞线传输速度较慢已经很少用了,一般购买5类以上的线。5类线的最大速度为100M,5类线上标有CAT5字样,而超5类线上标有5e字样。网络中最常用的是三类线和五类线; 3类线里的线是二对四根,5类线里的线是四对八根。
  3、外观:双绞线由8种(橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕)不同颜色的线分成4对绞合在一起。成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。
  4、双绞线的连接接头:双绞线要通过RJ-45水晶头接入网卡或HUB等网络设备。RJ-45水晶头由金属片和塑料构成,制作网线所需要的RJ-45水晶接头前端有8个凹僧,简称“8P”(Position,位置)。凹槽内的金属触点共有8个,简称“8C”(Contact,触点),业界对此有“8P8C”的别称。RJ-45接头引脚编号是:当金属片面对我们时;从左至右引脚序号依次为1、2、3、4、5、6、7、8。RJ-45水晶头引脚的序号在网线的连接中非常重要。
全部回复(12 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    学习了,谢谢!
    2007-01-25 16:36:25
  • firstshow
    firstshow 板凳
    10M与100M以太网如果都用超五类线的话,都是用1236这两对线传输,其余的为语音和电源线.100M如用三类线,则12345678四对线都要用,这种标准足100MBASE-T.前面的叫10MBASE-t及100MBASE-TX
    2006-04-27 17:18:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请大家帮帮忙
现住在单位的宿舍里,没有有线电视,马上就要世界杯了,不能向上大学的时候一样一帮同学在饭店喝酒看了,都是后半夜有比赛。向大家问一下,有线电视接收器,就是不用安装有线电视,这个设备有用吗,价钱是多少啊。谢谢
