土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冷冻水如果超出允许的流速会产生什么结果
发布于:2011-04-21 15:19:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教如果冷冻水的允许流速在1.3m/s以下。如果使用流速是3.8m/s会带来哪些不好的结果。
比如流量是27.2m3/h管径是DN50.结果会如何。谢谢!
全部回复(21 )
  • zhanghuihanxue
    谢谢大家!
    祝端午节愉快!
    2011-05-09 07:56:09
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    流速高会早成进出水温差小
    2011-05-02 22:10:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
比泽尔空调压缩机能否做并联
据我了解,现在很多客户为了降低成本,采用比泽尔空调压缩机做并联机组,用于高温工况,本人认为不妥,原因如下:1,空调压缩机油路为内部循环,无油流量检测,当并联系统初次开机或卸载到只有单台压缩机工作时,无法检测油路系统, 因此,轴承寿命一定会受到影响。2,比泽尔空调压缩机油过滤器的设计为内置式,因为空调的系统短而且工艺水平目前都已经达到一定水平,所以此种设计没问题,但如果用比泽尔空调压缩机做成冷库用并联机组,如何能保证系统清洁度?如果调试阶段就要清洗过滤器,那现场打开
