土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 解析水质净化的点点滴滴
解析水质净化的点点滴滴
发布于:2011-04-21 15:15:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有些山区或农村因为水源比较缺乏,用水紧张,在水源选择上没有更多的选择。因此会用上不符合国家饮用水标准的水质,如铅、汞、铜、铁、锰等重金属超标,这种水源如果不加以处理而直接饮用的话,对人体的伤害是相当大的。如痴呆、软骨病、癌症等发病率相比合格水源的地方要高得多.;
造成水源变坏有多面的原因:
1.地质原因:因当地的地质结构决定了是一个重金属相当丰富的地带;
2.人为的原因,:不少山区与农村饮用意识比较单薄,不重视水源的水质保护,比如人与动物共用同一水源,造成水质人为污染严重;
3.环境污染:含空气污染、土壤污染、水质污染,这是因为整个国内大气候所决定的.比如大量化工厂的建设,汽车尾气排放,化肥农药的大量使用等等.
如果是在这样的环境下生活,请引起每个家庭,每个人的重视。一方面要重视水源的保护,另一方面要提高环境保护的意识,第三方面就是要上专业的水质处理设备来解决水质问题。
解决不合格水质的方法很多,为了让更多人了解水质净化内容与流程,我提出几点建议:1.先要了解水质不合格的原因,也就是说要做水质分析,了解一下水质中那些元素超标,不合格.
2. 根据水质分析报告的参数,在当地有没有土办法可以解决,如果有土办法可以解决的就采用当地的土办法解决.
3.如果土办法确实不能解决,就要找专业的水处理公司来解决.
4.找水质专业公司来解决水质问题之前,要提供几个参数给专业的水处理公司,如水质报告、水源的地理位置、多少人用水、水源到用水点的距离等
找专业的水处理公司要注意的问题:
1.要了解这家公司资质情况,是不是一家专业的水处理公司,
2.这家公司有没有专业的技术人员
3.了解这家公司是不是一家有责任,有良心的公司.
4.了解这家公司的售后服务质量如何.
5.货比三家,不能光看价格,还要比较设备质量、服务质理.
当然解决水源水质不合格是一个长久的话题,生活质量提高了,健康意识加强了,我们会对水质的要求越来越高,希望我们都有一付好身板,祝所有朋友健康幸福!
全部回复(6 )
  • eance
    eance 沙发
    国内的净水设备出国标了 ?
    下不到唉
    2011-04-26 08:35:26
  • bjhdnkj
    bjhdnkj 板凳
    留名 。。
    2011-04-25 15:30:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
还是来一套小设备~~活性炭过滤器
一家厂为一套美国进口的小RO设备提供前面的预处理,只是除去原水余氯,其他水质不用管~~袋式过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器~~~~玻璃钢罐体用西安超玛的,外观比洁明的好看好多~~只是没有洁明罐体厚~呵呵,简单的设备,简单的外观,希望大家喜欢~~
