土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 高考零分作文
高考零分作文
发布于:2011-04-21 14:33:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
零分能写的出来也是个人才啊
附件名:20114211303367624220.rar
文件大小:22K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
海尔变频空调维修故障代码:
海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 闪 灭 闪 CT断线保护 亮 闪 亮 功率模块异常 灭 灭 闪 通讯异常 灭 闪 灭 排气管温度超过120度 灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭 亮 闪 控制基板异常 灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象 故障原因 定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次 过电流保护 定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次 电源超、欠压 定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 故障现象 故障原因 电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 电源灯闪烁7次 通讯回路故障 电源灯闪烁8次 室内风机故障 电源灯闪烁9次 瞬时断电保护 3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF) 室内机显示 故障原因 E1 室内环境温度传感器 E2 室内热交温度传感器 F21 室外除霜温度传感器 F25 室外排气温度传感器 F6 室外环境温度传感器 E07 通讯异常 室内机显示 故障原因 F24 CT断线 F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 F22 AC电流过电流保护 F23 DC电流过电流保护 E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小F11 压机运转异常 4.KFR-60LW/BPF故障显示 故障原因 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 压机过热保护 E7 室外低电压保护 E8 面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障 5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等 故障代码 故障原因 E1 功率模块过热、过流、短路 E2 电流传感器感应电流太小 E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ E5 过电流保护 E6 室外温度传感器故障 E7 室外盘管传感器故障 Ea 电源超欠压 Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 Ee 单片机读入EEPROM数据有错误 F1 室温传感器故障 F2 室内盘管传感器故障 F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 F7 室内主板与控制面板通讯故障 海尔定频空调维修故障代码 KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)故障代码 故障原因 E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良 E21 除霜温度传感器异常 E4 单片机读入EEPROM数据错误 E8 面板和主控板间通讯故障 E14 室内风机故障 E16 里离子集尘故障 E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气 海尔定频柜机维修故障代码 KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F故障代码 故障原因E1 室温传感器故障E2 室内盘管传感器故障E3 室外环温传感器故障E4 室外盘管传感器故障E5 过电流保护E6 管路压力保护E7 室外低电压保护E8 面板与主板通讯故障E9 室内外通讯故障 三菱重工—海尔柜机维修故障代码 故障现象 检测灯(黄色)故障代码 故障原因 E1 面板与室内主板通讯故障 闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障 闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路 E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因 E1 面板与室内主板通讯故障 闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障 闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路 E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因维修方法备注 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器上门检修 闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型 闪亮灭压机排气温度传感器1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 亮闪灭室外环境温度传感器上门检修 闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型 闪灭亮压机运转异常1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好; 2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型 闪闪亮1.DC电流检知 2、过电流保护动作 3、功率模块温度过高保护 4、功率模块低电压检知1、上门检测电压是否正常, 2、电压正常,拉回检修 室内机显示灯故障原因维修方法 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作 AC电流检知1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常; 2、若以上正常,拉回检修 闪灭闪CT断线保护上门检修 亮闪亮功率模块异常上门检修 灭灭闪通讯异常上门检修 灭闪灭排气管温度超过120度1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭亮闪控制基板异常上门检修 灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修 闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因维修方法备注 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2、检查压机传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 定时灯闪烁5次过电流保护1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修 定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修 定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护1、上门检查热交换器换热是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修 定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 故障现象故障原因维修方法备注 电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障1、检查传感器阻值; 2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 3、若以上正常,拉回检修 电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修 电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修 电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF) 室内机显示故障原因维修方法 E1室内环境温度传感器上门检修 E2室内热交温度传感器1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F21室外除霜温度传感器上门检修 F25室外排气温度传感器1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F6室外环境温度传感器上门检修 E07通讯异常上门检修 室内机显示故障原因维修方法 F24CT断线上门检修F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修F22AC电流过电流保护1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修F23DC电流过电流保护1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F11压机运转异常拉回检修 E8面板主板通讯异常上门检修 4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法 E1室温传感器故障上门检修E2室内盘管传感器故障1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 E3室外环温传感器故障上门检修 E4室外盘管传感器故障上门检修E5过电流保护1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修E6压机过热保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查压机传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 E8面板与主板通讯故障上门检修 E9室内外通讯故障上门检修 5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等 故障代码故障原因维修方法 E1功率模块过热、过流、短路拉回检修 E2电流传感器感应电流太小上门检修E4制热时压机温度传感器温度超过120℃1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2、检查压机传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修E5过电流保护1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 E6室外温度传感器故障上门检修 E7室外盘管传感器故障上门检修 Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; 2、检测传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修 Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修 F1室温传感器故障上门检修 F2室内盘管传感器故障1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修E1 室内温度传感器 E2室外盘管传感器 E3室外温度传感 器 E4室外盘管传感器 E5电流过大 E6压力保护 E7低电压保护 E8面板,主板(内)通信故障 E9室内,外板通信故障海尔商用空调(KTR系列): 室内机组 1、室温传感器(TA) 电路“OC” 2、室内热交换传感器(TC1)电路“93” 3、室内热交换传感器(TC2)电路“94” 4、室内压力传感器电路“b9” 5、电机电路(相位控制)“11” 6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b” 7、制冷剂循环量不足判断“9F” 8、室内外通信电路 “95” 9、集中控制通信电路 “97” 10、集中控制地址设定 “98” 11、外部输入显示 “b5” 12、外部连锁显示 “b6” 13、室内机组误配线误连接 “9A” 14、室内基板电路 “12” 15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 1、变频串行信号回路,TRS电路 “04” 2、室外热交传感器(TE)电路 “18” 3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0” 4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1” 5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2” 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA” 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4” 8、接口基板电路“1C” 9、高压保护动作(Pd)传感器“22” 10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6” 11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb” 12、吸气温度(Ts)保护动作“A7” 13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE” 14、低压压力保护动作“bE” 15、定频压机用高压 开关电路“E1” 16、变频IOL电路“E5” 17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6” 18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab” 19、室内外通信电路 “95” 20、室内外地址矛盾 “96” 21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd” 22、连接室内机组容量过载 “89E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障
