土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线性电路分析中受控电源的一种等效方法
线性电路分析中受控电源的一种等效方法
发布于:2006-04-21 16:02:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
李月玲,袁文杰
在含有受控电源的线性电路分析中,受控电源的电压或电流受控制支路的控制,这种控制作用的实质是受控源按照一定的关系组合电路中的某些元件参数在被控支路的作用,因此,使得网络变量间除了拓扑约束和元件约束关系外,又增加了新的约束关系,使网络分析计算复杂化。对于含线性受控电源电路的分析计算方法通常采用网络方程法[1],这种方法计算量较大;另一种方法是等效变换法,该方法要求在变换过程中,保留控制量所在支路,这就给电路的等效变换带来许多限制。
从线性电路的电压或电流响应存在一次函数关系角度出发,找出等效受控源支路的伏安关系,提出把受控源等效为电阻或电阻与独立电压源串联组合,再对电路进行分析计算,从而解决了上述问题。
1受控支路的独立源等效电路
在线性系统中,任一支路的电压或电流与独立电源均为一次函数关系,而受控源的控制量一般为某一支路的电压或电流响应,因此,受控源的电压或电流也与独立源成一次函数的表示形式,这就建立起受控电源与独立电源之间的关系。
当受控电压源的控制变量为本支路的电流,或受控电流源的控制变量为本支路的电压时,则该受控源的端电压与电流之间成线性比例关系,其比值就是该受控源的控制系数,与独立电源无关。此时受控源表现为电阻性,可用电阻(或电导)置换,与普通电阻不同的是其阻值可能为负值。
当受控源的控制变量来自其它支路的响应时,因控制量可用受控源支路的电压或电流响应和独立电源线性表示,受控源可由独立源与受控源支路的响应的线性组合表示。由上述分析及等效关系表达式,可得出受控源的等效独立源形式如图1。其中C1~C4可表示独立源的等效作用,它与独立源及电路参数有关:b1~b4表示为两支路响应间一定的转移系数,与电路参数有关。此时受控源在网络中表现为一定的电源。由电源的等效代换可将受控源化为独立的电压源支路的形式如图2。图2中受控源的等效电压源电路中US为独立电源的等效作用,与独立电源及电路参数和控制系数有关;Rk与电路参数和控制系数有关。
在含有受控源的线性电路中,为了保持控制与受控支路间的关系不变,求解时要保留控制量所在的支路[2],这就给分析和计算带来许多限制。根据本文将原受控量用新的控制量代替,新控制量与原控制量之间的关系可由基尔霍夫定律和欧姆定律来确定。如图2中UK与IK关系,UK=US RIK即为受控源受控支路的伏安关系。根据等效变换条件,只要保持支路在变换前后的电压、电流关系不变,则不管变换前的电路形式如何,对外电路而言,变换总是等效的[3]。因此可把伏安关系为:UK=A BIK的受控源等效为一个电压源(电动势为US=A)与一个电阻(阻值为RK=B)的串联支路,如图3所示的伏安关系,然后再根据要求进行电路分析。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:23353179
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GIS室的窗可以装防盗网吗?适用于什么条款、规范?
是否有相关规范?小偷进入GIS室。太厉害了。
