土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机参数的几个问题
关于电动机参数的几个问题
发布于:2011-04-21 14:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是TOSHIBA公司一台高压电机的参数表。
我的朋友hugh1868信誓旦旦地告诉我:“这些电机参数与负载特性无关,仅体现电机本身的性能参数,如额定功率4900kW,额定电流321A等,其中15项堵转电流590%(设计值,保证值是600%),27项安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷),也就是我所说的允许堵转电流”。
我的疑问是:
1、15项“堵转电流”的单位为什么不是“A”而是“%”?
如果是“%”的话,15项的项目名称是否应为“堵转电流/额定电流”?
2、27项“安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷)”是个什么概念?是否就是他所说的“允许堵转电流”?
我的朋友还说:“safe stall time明明是安全停转时间,是转子都已经停了情况下的一个参数”,与负载的转动惯量无关。
我想:既然是个“安全停转时间”,为什么又说“是转子都已经停了情况下的一个参数”?难道“安全停转时间”真的“与负载的转动惯量无关”吗?
4900kW电动机可是一个庞然大物,单是转子的GD2也不是一个小数字,怎么可能在9/14s之内“安全停转(堵转)”呢?而且还跟(什么东西的)“(热/冷)”有关?
疑问多多,还请各位行家指点迷津。谢谢。
全部回复(6 )
  • 天下唯吾曹孟德
    个人理解以下
    1,堵转电流,约等于起动电流,而起动电流是变化的。也是表示转矩的变化。
    2,安全停转时间”表示的应该是允许堵转时间,当你电机因为某个问题卡住的时候就是堵转了,这个时候一直在这种情况下电机会发热,时间长了就烧电机呗。热/冷表示的是开始堵转还是已经启动一段时间后才堵转吧。
    所以我觉得把安全停转/堵转想成了停机,应该是不对的。
    你既然有朋友发你电机资料,你问问他应该比较清楚
    2015-09-21 21:07:21
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    windows2011 发表于 2011-4-21 16:02 我来发表一下个人看法。1、590%意思就是5.9倍,不可能有590A的电流吧?2、安全停转(堵转)时间9/14s( …是的是5.9倍,可不是590A
    2015-09-21 20:43:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压波动问题
电力供电中的“10KV及以下三相供电系统电压允许偏差为标称系统电压的正负百分7,电压波动允许值为百分2.5,220V单相供电电压允许偏差为正的百分7,负的百分10“如何理解?
