土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有个大学食堂,每层2000平米,层高4.5米,
发布于:2006-04-21 15:38:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个大学食堂,每层2000平米,层高4.5米,建筑按不吊顶设计,在进餐区设有电扇和格栅荧光灯,请问电扇和格栅荧光灯吊多少合适,(整个建筑全框架结构,在进餐区有800高的梁)
希望指点!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
丙类厂房一定要设置报警系统吗?
火灾报警自动规范上关于报警等级的划分,丙类生产厂房属于二级保护对象,我个人认为这应该是在确定这个厂房要设置报警系统的时候再来根据这张表确定保护等级,而不是根据这张表确定是否需要设置报警系统,上次审图意见说丙类厂房按属于二级保护对象,应该设置报警系统,不明白.如果是这样的话,这张表上也没说明面积要超过多少,高度要超过多少的丙类厂房才要设置报警系统,那么一层几百平米的丙类厂房也要设置吗?很困惑的问题 ,望各位高手指教
