土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁拼接点去掉对梁有影响吗
26米跨双坡门式刚架,屋脊处拼接点去掉,只做成3段9米,8米,9米,但是受力分析的时候是按照4米,5米,4米,4米,5米,4米分段的,只是画图的时候把5个拼接点去掉了3个,请问这样有影响吗
全部回答(4 )
  • 三无三俗
    只要运输条件满足一般是没什么问题
    2011-04-28 13:17:28 来自 PC 评论 举报
  • mini结构师
    你说的这个情况是可以的,但是反过来就不行了。
    2011-04-24 21:47:24 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
