土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 我装ansys 9.0 发狂
我装ansys 9.0 发狂
发布于:2006-04-21 15:14:21 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我最近需要用ansys 软件,早就听说难装……
那天装了一天,实在那个发狂……可是装好了 可是我的系统出问题了就……
还要把ansys在装一次,本以为可以很顺利,因为装过一次了吗……
可是这次和上次就呀呀呀呀的不一样 装完了 发现找不到“ANSYS FLEXlm License Manager" (上次按同样的做法,装完就可以在程序里面找到的),后来发现是没有装 ,我也不知道为什么,就运行LicenseSetup程序,所以和网络上流行的安装第7步就不一样了,
7、配置license服务:
"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"-
"Licensing Ctrol"-"OK"-"Install/Update the License"-"Load information from a exsiting temporary file into license data
file"-"OK"-选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。 *****
我的这一步变成了安装“LicenseSetup ”
我的第八步: "开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"
-"Install the License file 然后选择KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,点 start license Manager 提示安装成功。
全部回复(7 )
  • netscape
    netscape 沙发
    高版本的ansys装不成功与操作系统关系不大。
    2006-07-31 09:21:31
  • zhaohui_wen
    zhaohui_wen 板凳
    从5.6到10.0我都弄过,都是很轻松就搞定了,关键是出了问题要仔细分析,不要乱重装,
    2006-07-02 21:51:02
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS10.0 HELP文件
给大家提供10.0 的帮助!对初学者很有帮助!1/6
