土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 世界上最安全的工业插头插座
世界上最安全的工业插头插座
发布于:2006-04-21 15:09:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
导体的接触面积和接触电阻
深圳市爱博电气有限公司 侯野飞/李兵
(摘要:在电流的传输过程中两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是
一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。
关键词:接触电阻,驳克码)
在我们给客户讲解产品的过程当中有一个经常被问到的问题,“你们这种触点连接的插头插座,导体截面积够吗?”,“触点连接比插针套筒连接的接触面积小,能保证连接可靠吗?”电气工程师都知道,电流越大,必须使用越粗大的电缆。有些人自然认为接触的面积应该等于导线的截面面积,因而对电气连接器的可靠性提出怀疑 。实际上,两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。(图2)
优质的开关设备产品大都采用用银合金的接触点,通常触点是半球形的,而且把重点放在施加的力上而不是放在假定的接触面积上。种概念在接触器或者断路器制造业中得到广泛采用。从这个意义上讲,插头和插座是一个例外。
1.接触电阻的物理概念
无论使用哪一种接触,导体接触的不连续性会产生一个附加的电阻——称为“接触电阻”)。这个电阻比接
触器自身的电阻(在没有接触面存在时)要大。这个电阻值将决定连接的质量,因为:接触电阻阻值越高,则接触电阻上的压降越大,因而接触点释放的热量将越多。如果温度上升到一定的极限,接触点就会损坏。温度越高,损坏就越快,这种现象会迅速蔓延。
接触点接触电阻主要由以下两个参数决定:
 接触表面的状态
 所施加力的作用(图4)
1.1 接触表面的状态
三个主要参数决定了接触表面的状态:(图1)
 物理化学结构
从微观角度来看,一个表面的物理化学结构是非常复杂的,周围环境中的外来元素与材料发生反应形成一个表面层,通常称为“侵蚀层”。
 表面的粗糙度
一个表面的粗糙度是复杂的,表面的粗糙度由所采用的生产技术所决定,而且通常具有随机性和不可重复。它引入了材料挤压压力及塑性变形的概念。
 表面的几何形状
从宏观角度来看,一个接触表面的几何形状是比较容易确定的。这个形状将决定在两个表面之间宏观的接触面积。
1.2 接触电阻的值
由于材料钢性及粗糙度的影响,实际的机械接触不是发
生在整个宏观的接触面上。机械接触只发生在一定数目的接
触点上,称为“元素接触点”。
接触电阻有两部分组成:
 约束电阻
 薄膜电阻
1.2.1 约束电阻
约束电阻是由于当电流线穿过一些“元素接触点“处产
生偏移而造成的。(图3)
1.2.2 薄膜电阻
薄膜电阻是由于在接触表面上的污染或氧化层造成的。
由此我们得出如下结论,接触电阻的总值由以下几点
决定:
 接触点的几何形状(几何形状决定了接触点的可见接
触面积),
 两个导体间施加的压力,
 材料的导电率,
 材料的硬度和粗糙度,
 表面层的导电系数,尤其是在表面被侵蚀的状态下。
1.3 磨损
磨损是接触点质量的一种恶化,这是由于在两个接触面之间微观运动磨损微粒和磨损微粒在材料表面的微孔里积累的氧化微粒所造成的。
这些微观的移动是由于振动,冲击,或者在不考虑外界因素情况下由于材料的热膨胀而产生的。这些氧化颗粒构成了第三类材料。
磨损机理有以下四个主要步骤:
1. 在黏附力作用下,产生磨损微粒,
2. 这些磨损微粒在表面的微观小孔里氧化和积累,
3. 被氧化的微粒由于接触面的磨擦运动从小孔中飞出,
4. 形成一层薄的碎片,这层碎片然后转化为粉末,这种粉末起到润滑剂的作用,减少磨损的效率。
全部回复(3 )
  • scametop
    scametop 沙发
    北京司坎·拓普国际电气有限公司(SCAME-TOP)是意大利Scame Parre S.p.A.与中国北京突破电气有限公司共同投资的高新技术企业,其宗旨是为全球提供安全配电解决方案。
    Scame、突破电气分别是中国国家标准及IEC(国际电工标准化委员会)国际标准的制标单位之一。公司拥有业内一流的科研人员和先进的实验室。
    公司与意大利国家物理材料研究院、米兰大学等科研院所等保持长期密切的合作,致力于产品材料、工艺、环保等各方面的研究,以保持Scame产品技术始终处于行业领先的地位。
    公司理念:安全配电解决方案
    主营工业用插头插座;明装插座,暗装插座;组合插座箱;电器设备用配电柜系列;EUREKA系列、IEC309系列、OMINA系列、ADVANCE2系列等。
    公司地址:北京市丰台区科技园星火路1号昌宁大厦6层
    联系电话:010-83607088
    传真:010-63720820
    公司网址:http://www.scametop.com.cn
    Email:scametop@topline.com.cn
    2006-05-22 16:40:22
  • shenzhen_aibo
    shenzhen_aibo 板凳
    该插头插座完全不同于传统的工业CEE形式的连接器,利用了凸轮开关的弹簧原理,带负载断开的安全性等同于优质凸轮开关,断开时间15豪秒.
    2006-04-21 15:14:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁有利达软件
给我用一个,谢谢
