土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ [请教]测cod的时候。。。。
[请教]测cod的时候。。。。
发布于:2006-04-21 14:56:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
偶配好的重铬酸甲和硫酸亚铁铵标液是不是要放到棕色瓶中???在线等回复~~~~
全部回复(9 )
  • lvan2000
    lvan2000 沙发
    重铬酸钾保存在棕色瓶中,硫酸亚铁铵没有严格的要求,阴暗处吧。
    以前做了N遍COD,倒没注意。刚配的时候,偏绿色透明。时间长了,会有沉淀,明显绿色。摇一摇,问题不大。标定一下,0.098左右就行了,误差应该不会太大的。
    蓝色没道理呀,亚铁、三价铁、氨根、硫酸根都不会的
    2006-04-21 20:34:21
  • bbbsong
    bbbsong 板凳
    4.6.1 浓度为C[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]≈0.10mo1/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液;溶解39g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]于水中,加入20mL硫酸(4.3),待其溶液冷却后稀释至1000mL。
    2006-04-21 17:52:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地沟油该怎么处理
像地沟油这样的废水混凝处理怎么样啊?大家给点意见。COD一万左右,色度较差。混凝沉淀后仍去除不掉
