土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位大侠,冷水机组的储液罐装在高压侧好还是低压侧好?
发布于:2011-04-21 10:42:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(17 )
  • facaidou
    facaidou 沙发
    按照工作压力的不同,储液器分为高压储液器和低压储液器两大类。对于使用膨胀阀的机组,都要配备高压储液器。高压储液器一般安装在冷凝器与节流装置之间;当压缩机排气在冷凝器中被冷凝为液体后,应立即将液体排出,否则将占据冷凝器的有效传热面积,导致系统效率的降低。高压储液器就是用来储存冷凝器中排出的液态制冷剂,同时也可以适应运行工况的变动,从而调节制冷剂的循环量。低压储液器仅在大中型的氨制冷装置中使用。
    2011-05-06 20:53:06
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    装在高压侧装在低压侧有可能造成液击
    2011-05-02 22:07:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教R407C运行压力为什么比R22的高
请教R407C的运行压力为什么比R22的高,同等标准制冷工况下,同等制冷量一般冷凝压力R407C比R22高多少!还有蒸发压力。谢谢!比如水冷冷水机,30KW制冷量。谢谢!
