土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谈谈高浓度废水处理中的催化氧化技术
谈谈高浓度废水处理中的催化氧化技术
发布于:2006-04-21 14:23:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现今,中国成为世界工厂。许多发达地区的化工企业,都把重污染生产基地放在了中国,以至于中国处处无污染。
我刚做环保工程时(1999年),1万左右COD的废水都算高浓度。再看看现在5万以上COD的废水比比皆是。而且高浓度废水一般都是农药、制药行业的生产废水,根本不适合生物处理。起码不能一开始就使用生物处理工艺。在这种情况下,催化氧化工艺的出现,就弥补了高浓度精细化工废水处理工艺技术的空缺。
环保催化氧化技术现在在水处理、废气处理、污泥处理中均有运用。我对废水处理的催化氧化技术比较熟悉,所以本文就谈一谈废水的催化氧化技术。
催化氧化法改进自化学氧化法。传统的化学氧化法是在废水中加入氧化剂来氧化水中的有机物。但是仅靠氧化剂的氧化能力往往不能达到理想的氧化效果,所以使用一些辅助手段提高氧化效率(如利用高温高压的条件),1958年F.J.Zimmermann提出的湿式氧化技术(WAO)是以空气或纯氧作氧化剂在高温(150~350℃)高压(0.5~28MPa)条件下,将废水中的有机物氧化分解为小分子有机物或CO2和H2O。上世纪70年代WAO技术已成功应用于高浓度有毒有害工业废水的处理之中。但在WAO技术中使用了较高的温度与压力,这给设备的制造、运行操作都带来了相当大的困难。此外,投资费用高,能量消耗大,运行成本高等因素都使WAO工艺在实际应用中受到了很大的限制。但是(WAO)也不能算严格意义上的催化氧化技术,而且研究发现(WAO)在处理某些废水中还会产生毒性更大的中间产物,所以后来一些专家尝试在(WAO)中加入了催化剂。效果十分理想。但是高温高压的运行条件一直是催化氧化不能推广的主要原因。
上世纪八十年代末,废水工程中有人使用了Fenton试剂。Fenton试剂是现代常温常压催化氧化技术的雏形,直到现在环保催化氧化技术的理论,还是套用Fenton试剂中产生羟基自由基的说法。上世纪末期,出现的铁碳处理装置。其实是现在固体催化技术的雏形,其实铁碳法有许多优点,但是其缺点也非常的明显(板结、消耗快等)。至于铁碳法的处理原理,到现在也是众说纷纭。有人认为是还原法,有人认为是氧化法,有人说是内电解,也有人说是电池原理。其实,这就是催化剂理论的特性。任何催化剂的产生实践性高于理论,包括许多化工生产中的催化剂,其出现往往来源于无数次的试验偶尔得出现。许多催化原理根本无法完全解释实际的结果。
21世纪一个技术爆炸的时代,废水催化技术在进入新世纪后飞快进步。许多专家在原有的技术上,对原有工艺的改进做出了卓越的贡献。比如,类Fenton试剂(在Fenton试剂反应过程中,采用UV、超声等辅助力量)的出现,解决了Fenton试剂许多的局限性。废水催化氧化处理技术中,均相催化剂的出现,弥补了铁碳法的一些局限性。纵观新出现的催化技术,我有幸也对此有所研究和运用。在这里,我提出一些心得希望能抛砖引玉,是我国的废水中催化技术进一步的提高。
1、 类芬顿试剂中UV的使用必须非常谨慎,有些朋友在废水工程中使用了光催化氧化技术。但是他对光波的选择,半导体的固定以及半导体活性却忽略了。以至于运转效果不佳。
2、 超声技术是非常有前景的技术,它的空化能使局部在短时间达到高温高压的效果。非常适合于小水量高浓度废水的处理
3、 均相催化剂的选择,不能走入误区,有的朋友认为金属的选择越贵越有效。其实,这是错误的不同的废水应选用不同的催化剂,我做过一个烟碱类农药的废水,COD8万多,选用钯系列的催化剂效果一般,但是成本太高。所以我有使用了铜系列的催化剂,效果远超贵金属系列的催化剂。
4、 不同的催化剂需要不同的反应条件,所以当你在实验时发现效果不好时,千万别灰心。有时改变一下水的条件,就会有意料不到的结果。
5、 许多朋友都喜欢自己配催化剂,但是固体催化剂并不是搭积木。一加一就一定大于一,有的时候蹩脚的催化剂烧结工艺会使你的固体催化剂,变成一块瓷片或玻璃。
6、 我不信一种催化剂能处理所有的废水,我身边有太多这样的神话。号称其有某种装置,只要高浓度废水,就能处理。对此,我一直不予评论,无奈这类神奇的装置很快的就消声灭迹。我尊重科学,喜欢以实验数据来说话。
以上就是我的一些看法,不好的地方请各位多多指教。有志同道合的朋友可以和我联系。共同探讨和提高。我的QQ450074821 MSN KUZERA@HOTMIAL.COM
全部回复(6 )
  • jason_shocking
    Fenton就是贵,用它处理黑液,达到20多块钱一吨了,铁碳槽技术倒是便宜的,但是运行一段时间效果下降的蛮厉害的,工程是还一直担心板结的问题,据说有人解决了,不知道怎么弄的
    2006-08-16 17:26:16
  • cgp7758526
    cgp7758526 板凳
    有成功的处理高浓度有机废水的事例吗?希望能跟你交流
    我的E-mail:cgp7758526@sohu.com
    QQ:9089344
    2006-08-16 16:20:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助水处理池涂料防腐的技术资料
那位大大有关于污水处理池的技术资料
