土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM建模里楼梯的那几根梁
PKPM建模里楼梯的那几根梁
发布于:2011-04-21 08:43:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
看设计院的人建模的时候。。没有使用PKPM的LTCAD。。而是在楼梯间加上几条梁。。然后楼梯再单独用morgain等一些其他软件计算。。很想知道这几条梁的位置。。还有上面怎么加荷载。。等一些具体的操作。。望各位给个具体的操作步骤
全部回复(4 )
  • greentree555
    greentree555 沙发
    楼上说的第一种方法貌似比较容易。。但是我看院里做的貌似是第2种。。第2种方法中。。休息平台那边。。休息平台的荷载是 板 到 TKL 然后 TKZ 再传给 KL 的。。这样的话不就不是。。线荷载。。是集中荷载。。那应该在楼层那边加线荷载。。休息平台那边加集中荷载。。是不是?
    2011-04-22 09:42:22
  • baomingen
    baomingen 板凳
    第一个问题:你说的那几个梁应该就是我们所谓的梯梁 它的确定方法就是看建筑图啊,根据建筑上的尺寸来确定的
    第二个问题:没有使用PKPM的楼梯来计算 处理的方法有两种 1是把楼梯间的板厚布置为0(记得是板厚为0,和板开洞是有很大的区别),把楼梯的的重量折算成面荷载输入,这样就可以啦! 2是把楼梯位置开洞,然后把楼梯的重量折算为线荷载输入到梯梁上!
    2011-04-21 16:24:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
转贴PKPM2008 20100926安装文件下载
论坛早有人发布过了,但网盘地址失效了,特从网上找到两个可以下载的地址,方便需要的人下载http://u.115.com/file/t1b7a94c04http://u.115.com/file/f9b8142962#
