纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
二级纯水PH置怎样控制我公司做了一套10吨/小时.一级反渗透产水有添加碱(NaOH).后面有PH计(SUNTEX PC3030A)检测添加碱后的PH置.二级产水出口同样添加一组PH计.但是产水PH 置总是在5.6左右.期间更换了纯水用SENSER.调节了碱加药量.现仍不理想.一级产水3.52μs/CM .二级产水0.62μs/CM.预处理为砂碳槽,罗门哈斯阻垢剂(ph置为1.5-2左右),添加量为5PPM.问问各位老师是否还有其它原因引起PH置的变化.
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
