土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构手算时,如果有结点外力偶,该如何处理?
发布于:2011-04-20 21:12:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在手算一个6层结构中的一榀框架,由于墙有偏心,外加A轴有悬挑梁,简化计算后,就在各结点以一个集中力和一个结点外力偶的方式来简化计算,计算方法是采用的弯矩二次分配法,过程中,对于这个结点外力偶不知道怎么处理,特来请教各位前辈。我自己也在网上找了一些弯矩分配法的例题,例题中说:结点外力偶不产生固端弯矩,而是以逆时针为正直接参与分配,最后叠加计算结果时,也不叠加加进去,这就导致最后各结点的弯矩是不平衡的,刚好差一个结点外力偶的大小,现在开始算配筋,我不知道是直接按这些不平衡的弯矩直接来算配筋呢,还是要继续把结点外力偶考虑进去?如果要考虑进去,那应该怎么处理?期待各位前辈的帮助,谢谢。
全部回复(12 )
  • 刚柔相济
    刚柔相济 沙发
    这种例题不是很多嘛,湖南大学的那本毕业设计指导书上也有,我们这几年也做过10几年这种了,同样参与二次分配的,需要例题可联系小溪入海设计室
    2015-04-27 17:04:27
  • 谢霆锋
    谢霆锋 板凳
    ANSIDEZHUANSIDEZHU
    2015-04-27 15:36:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
想看看图纸
