土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】冰轮-35°冷水机组回油
单位的冰轮双级冷水机组 不回油 是用的引射回油法 过滤器清洗了 阀门开关灵活 引射管线很长大约四米多
用蒸汽烤了一天引射管线没作用 双级压缩 吸气压力为10KP左右
求助 蒸发器里油已经很厚了
全部回答(9 )
  • wangyiyanjiu
    可以定时向蒸发器充入高温排气就可以了,或是该换油了
    2011-05-21 16:54:21 来自 PC 评论 举报
  • baiyunfei
    这样看来,回油问题不单单是回油管的问题,我个人感觉应该是蒸发器出现问题了:
    1、蒸发器传热管受到了污染(有污垢),影响了蒸发温度
    2、蒸发器内充入了过量的制冷剂
    3、蒸发器回油口设置位置有当
    4、其他
    以上请您参考一下,或许会有帮助
    2011-05-09 09:04:09 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
