土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
如何计算核心筒的承台(筏板)
如何计算核心筒的承台(筏板)
电梯筒下来,如何计算(手算)它的承台受力?我看过,有人只拿一边受力最大剪力墙来计算.不知这样的算法对不对?
希望大家共同讨论.
发布于
2006-04-21 11:17:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
bai-pppp
电梯筒就象一个大柱子,由若干墙肢组成,进行手算,我觉着主要难度在于取出这个大柱子的最大弯距、轴力、剪力,要注意的是这个大柱子的最大弯距、轴力、剪力不是各墙肢最大弯距、轴力、剪力的简单相加,因为各墙肢最大弯距、轴力、剪力不会同时出现。如果手工组合,工作量太大。如果简单处理的话,可以取D+L组合进行设计,对于结果适当放大,放大系数要看结构水平力大小、结构形式等因素。如果使用PKPM,还有一个办法取出这个大柱子的最大弯距、轴力、剪力,就是利用JCCAD,利用你的经验,你可以判断出那几个组合可能会是产生最大弯距、轴力、剪力的组合,在JCCAD中选择相应组合,会读出对应组合的各墙肢内力,把它打印出来(我没发现别的好办法),然后努力算吧。
取出这个大柱子的最大弯距、轴力、剪力后,需要求出其合力点,然后布桩验算。
2006-05-02 22:47:02
来自 PC
评论
举报
lzflklxj
应该找出上部荷载的最不利组合进行计算
2006-04-26 08:29:26
来自 PC
评论
举报
risingsun010611
主题
7
34
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
bai-pppp
2006-05-02 22:47:02
来自 PC
评论
举报
lzflklxj
应该找出上部荷载的最不利组合进行计算
2006-04-26 08:29:26
来自 PC
评论
举报
加载更多取出这个大柱子的最大弯距、轴力、剪力后,需要求出其合力点,然后布桩验算。
