正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防负荷应该可以是二级负荷,但二级负荷不一定是消防负荷吧。“双电源末端切换”是针对消防负荷还是二级负荷来定义的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
waxgf
沙发
考虑到3个转换开关要一个个转过去,麻烦,也容易漏,我用只用了一个8层的转换开关
2011-04-22 15:13:22
cdh760425
板凳
三个开关做成全自动也是可以的,你可以每个开关加一个手自动转换开关, 或者三个开关用一个转换开关,估计要四层的转换开关了,以前我也准备这样做的,但是业主不同意,1QF和2QF直接是变低主进线,担心自动合闸会出问题,结果不太同意,他们说1QF和2QF他们手动合闸,或者远 程DDC合闸,只有当一路没电时联络柜才自动合上去,后来也就只好这样子做了。
2011-04-22 14:04:22
加载更多搞成全自动了,但是这样好像不合规范?做的时候没人沟通,做完么都是问题,郁闷
天朝有联系方式么,呵呵,多交流
