正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
题目中提到低压三相短路时高压侧的短路电流,那么这个值怎么才能得到,我在三相短路计算中算出来的只是某一点的次暂态短路电流,冲击电流,和短路容量,请问低压侧短路怎么求出高压侧的短路电流
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
huiyuanjian
沙发
电压互感器的参数都代表什么含义啊
2006-06-02 16:27:02
lltk10001
板凳
表计的线是从互感器上接出的!!他画的是每相一个互感器!以利于准确观测线电压!
2006-06-02 12:47:02
加载更多如11KV额定电压
11/根号3/0.1//0.1/3
其中0.1应该是KV 这样就是100/根号3就是57.7相电压,100/3用于开口三角,监视线路绝缘情况的
11/根号3就是额定电压为11KV,接于相电压,不带根号3就是接于线电压
以上自己理解如有不对之处请大家指出
