土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防强切的要求
消防强切的要求
发布于:2011-04-20 15:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
一工程,单独建消防泵房,低压有两路电源,一路来自变电所,一路来自发电机房。
消防时,在消防控制中心应该如何强切?
1.两台消防泵,一用一备。消防中心是否需要2台消防泵都在消防中心可以任意切换其中1台,启动另一台?
2.两个电源通过进线出ATS互投,消防时是否必须把正常电源强切,用发电机电源?
全部回复(3 )
  • huangshuicai
    huangshuicai 沙发
    2011-08-03 15:18:03
  • hangzhou2012
    hangzhou2012 板凳
    用UPS去做泵的备用电源??????????是EPS吧 哥哥
    2011-08-02 20:43:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电教材推荐
如题,请各位推荐
