土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】110KV进线电缆能否直接与变压器进行连接?
发布于:2011-04-20 15:03:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
全部回复(49 )
  • yxm14839527
    yxm14839527 沙发
    好东西
    2012-06-10 22:31:10
  • szh0111
    szh0111 板凳
    110KV专线接主变,电缆可以直接上变压器,但是,主变110KV套管在散热器内侧,电缆固定支架必须在散热器外侧,水平距离约2米多,电缆头水平安装不太好,因建议:
    电缆垂直固定(头向主变斜),头上加裸导线引到高压套管。
    保护:线变组差动,从变压器低压侧CT与高压断路器下CT做纵差保护,1km距离不远,可以用电缆也可以光纤。
    此方案可行,但前提应是两个电站为一个单位,最好由一个单位运行操作。若不是一个单位,则主变压器的任何操作都要由电站批准,太麻烦了。
    2012-06-07 17:47:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器的噪音有多大?
大家好。我现有一个项目,将干式变压器放在综合楼一层,对面就是办公室。咨询一下大家,正常运行时,干变的噪音有多大,是否会影响到办公,谢谢了。
