土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助专家: 一个医院的热水系统项目
一个医院的热水系统项目:
病房(三人间、卫生间带淋浴、面盆)共67间、病房(两人间、卫生间带淋浴、面盆)共5间、医护室(卫生间带淋浴、面盆)共计37间。
按300(L/h)计算:热水用水量为32.7m3/h。
请问各位专家:热水保温水箱采用20m3的够用吗?
全部回答(12 )
  • 慈悲
    楼主没有说清自己的热源是什么形式的,来问广大水友结果,如果是考试计算题,也得给个已知条件吧。试想用150的热水换热与用80度的水换热,你直觉上感觉水箱大小会一样吗?
    另外根据楼主的现有已知条件,个人感觉如果采用容积式换热器
    1、蒸汽或95℃以上高温水为热媒,水箱在(18-20)吨;
    2、95℃以下低温水为热媒,水箱在(37-39)吨;
    如果采用导流式换热器
    1、蒸汽或95℃以上高温水为热媒,水箱在12吨左右;
    2、95℃以下低温水为热媒,水箱在15吨左右;
    2011-04-26 14:54:26 来自 PC 评论 举报
  • woaianxiu
    学习了 谢谢 非常感谢各位精彩的回答!也希望能出现更多精彩的答案!
    2011-04-25 18:19:25 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
