土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙解决
大家帮忙解决
发布于:2006-04-21 10:28:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高手,想请教一个问题,目前已经设计好的图纸,基础开挖发现房子边缘的基础与相临的建筑物太近,几乎没有距离。考虑开挖时需要操作面,且设计好的图纸总长不得减少,也就是要将边缘的基础做成偏心或者别的处理,请各位高手指教,感激不尽!
1.如果做成偏心,最多可以偏多少,基础大小是3200×3200
左右为1725和1425,靠相临建筑物的为1425
2.如果不做偏心,采取什么措施?
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    如果不做偏心,采取什么措施?
    基础有工艺要求吗?如果没有,为什么不能改变形状,错开相邻距离呢?
    2006-04-26 10:03:26
  • winny198108
    winny198108 板凳
    可以考虑做条形基础!但相邻过近,始终不好做!基础埋深不能比老基础的深!如果比老基础深得做支护措施!
    2006-04-25 10:49:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
JCCAD中算的单桩承载力好像不对?!
PKPM中的JCCAD中第一步输入地质资料后算得的单桩承载力与我自己手算得好像不太对。我600的管桩,手算的大概为840KN,而它算的为1500KN左右,差得很大。地质资料中要求输的是极限桩侧阻力与极限桩端阻力,但算出来的又不是2倍关系(我算桩承载力时勾的是《地基规范》),真不知它怎么算得,也没计算过程,只有个结果。还有它算的沉降我觉得也不太对?哪位高手能给我解释一下?
